工业操作手柄在传统系统软件中的应用
今日头条
1094人已加入
工业操作手柄在传统的系统软件中,计算机内部的卡片(印刷电路板)使用非常不均匀的模拟数字转换器来执行这些日常任务。该理论是,每个分压器产生的工作电压转换为电容器电池充电。电容器是一种储存正电荷的简单电子元件(详见电容器原理)。调整分压器,电阻越大,电容电池充电所需的时间越长。分压电阻越小,电容电池的充电速度越快。
先给电容充电,然后测量给电容电池充电所需的时间。根据这种方法,转换器指定分压器和操纵杆的位置。精确测量的电池充电速度是电子计算机能够识别的标志。当电子计算机需要操作操纵杆部分时,将执行该操作。
这些系统可以应用于各种自动限压系统,通过连接分压器的旋转部件。例如,传统的汽车方向盘原理是基于汽车方向盘立即旋转分压器触点臂。有些操纵杆还使用了与 z 轴相匹配的分压器。Z 轴由操纵杆本身的旋转驱动。有些游戏杆还包含“大帽子”(游戏杆顶部的拇指操纵的小仪表盘)。这些小型和中型的操纵杆应用相同的电源开关系统软件作为简单的操纵杆描述在上一节详细。
传统的系统仿真总体上运行良好,但也存在一些局限性。在下一节中,我们将讨论系统仿真的主要缺点,并掌握一些新的解决方案。
操纵杆生产商选择了几种不同的方法来解决这个问题。
移动到USB端口号还可以提高速度和可靠性。另一个解决方案是完全抛弃模拟分压器技术。一些新仪表板使用光学传感器以数据方式加载操作游戏杆的健身运动部位。下图显示了典型的系统软件。
在此系统软件中,两个轴连接到两个槽轮。每个轮子位于两个发光二极管(LED)和两个光电池之间(为了方便起见,仅显示一对光电池和发光二极管)。当每个LED发出的光通过盲孔时,轮子另一侧的光电池会产生非常微弱的电流。轮盘轻旋转会切断光源,此时光电池不易造成电流量(或电流量不大)。当轴旋转时,推动轮盘旋转,移动的盲孔继续阻挡指向光电池的光。这导致光电池产生速度电流量单脉冲。根据光电池产生的单个脉冲数,CPU可以知道操纵杆移动的间隔。CPU可以根据检测同一轮盘的两个光电池的单个脉冲图测量操作操纵杆移动的运动轨迹。很多电子计算机计算机鼠标也选择了相同的基本系统软件。
    责任编辑:tzh
