食品添加剂检测仪器设备的功能及参数
今日头条
1100人已加入
食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】可现场快速检测各类食品中的甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、农药残留、乳及乳制品中蛋白质的含量,食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。
食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】为集成化食品安全快速检测分析设备,食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】广泛应用于食药监局、卫生部门、农业部门、院校及各单位食堂、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。
食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】功能特点:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效UI交互界面,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速批量上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
5、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、内置强大的数据库,具有多品类多种类样品菜单功能,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
8、食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】内置操作视频,是您身边的化验指导专家。
9、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
10、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
11、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
12、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
食品添加剂检测仪器设备【恒美 HM-GS08】主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,6个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、智能恒流稳压,光强自动调节与校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、数据无线上传平台,并可从平台导出为Excel表格。
10、检测结果存储容量20万条
11、同时支持U盘拷贝,标准USB接口,免驱动插拔。
12、检测项目可扩充,固件可升级
13、仪器尺寸:43×35×20cm, 主机净重:5.1kg
责任编辑:tzh
