浊度计的工作原理是什么
今日头条
1100人已加入
浊度也称浑浊度,是由于水中存在对光有散射作用的物质,导致透明度降低的一种量度。浊度除了影响地表水水质的透明度及外观外,还影响水中总磷的测定数值。研究表明,现场前处理方式是影响总磷测定结果的主要因素,总磷浓度与浊度呈正相关。同时,中国环境监测总站发布的总站水字[2019]603号文《地表水总磷现场前处理技术规定(试行)》提出,依据水体原水浊度的大小,水样的前处理方式会有不同。
一般水体浊度浓度大于500NTU需对水样进行离心取样,浓度在200~500NTU自然沉降60min,浓度在200NTU以下自然沉降30min。感潮河段浊度浓度大于200NTU需对水样进行离心取样,浓度在200NTU以下自然沉降30min。由此,浊度项目将成为水中总磷监测的前置条件,需现场测定数值,影响现场水样的前处理方式。标准HJ 1075-2019于2020年6月30日实施。本文根据该标准要求,采用便携式浊度仪,从现场监测的可行性和方法特性指标两方面,研究方法的适用性,并提出实际操作中的相关建议。
浊度计的工作原理:稳态光源发射光线,光线通过装有待测样品的容器,后经过传感器测定散射光强度。样品中的悬浮颗粒物胶体等物质对光线有散射或吸收作用,导致经过样品后的散射光线强度有所改变,而散射光的强度与样品中浊度在一定浓度范围内成比例关系。
     责任编辑:tzh
