AOI自动光学检测系统的特点及应用
今日头条
1100人已加入
AOI为自动光学检测系统,采用摄像技术将被检测物体的反射光强以定量化的灰阶值输出,通过与标准图像特征对比后,分析判定NG或OK。
而随着集成电路的迅猛发展,以及各种特殊电子元器件的不断推陈出新,从而促使PCB技术日新月异。如今PCB产品也向着高密度、超薄型、细间距、小元件的方向发展,这样导致线路板上元器件组装密度要求更高,PCB板上的线宽、间距、焊盘越来越细,因为传统的人工检测已无法再适用于如今的制造技术中。
现今AOI视觉检测的迅猛发展,并逐步替代传统的人工检测。它有效地检测出贴装质量、焊点质量等。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程中早期发现缺陷并避免将不良品送到最后的装配工序,将减少修理成本并避免报废不可修理的电路板。
AOI检测的主要特点:
1. 高效率检测,不受PCB贴装密度影响;
2. 针对不同的检测项目,结合光学成像处理技术,分别有不同的检测方法;
3. 简单人性化的操作界面,无需专业人员也可操作;
4. 显示实际错误图像,方便操机人员进行最终的目视核对;
5. 能统计NG数据以及分析导致不良的原因,实时向操机反馈工艺信息。
AOI机器视觉检测系统应用领域
视觉检测自动化设备的应用范围广泛,视觉检测自动化设备主要测试项目尺寸检验,缺陷检测等,可以在许多行业中使用。具体视觉检测需对应需求:
1、电池产品检测:电池类产品异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、喷码不良、字符模糊等外观缺陷检测;
2、PCB电路板检测:PCB电路板产品外形、尺寸、管脚和贴片检测,以及焊点、方向错误等完整性检测;
3、精密部件检测:螺丝、轴承、齿轮等精密部件的长宽高、直径等尺寸测量,划伤、划痕、缺损、等表面缺陷检测;
4、电子元器件检测:连接器、电容、电阻等的尺寸测量,PIN针偏移、变形、短缺等缺陷,印刷字符检测等;
5、食品包装检测:食品包装的外观完整性检测、条码识别、密封性检测;饮料分拣与色选、液体检测,生产日期、保质期字符识别;灌装线上空瓶破损、洁净检测等;
6、医药包装检测:医药塑料瓶、玻璃瓶的长度、高度、直径等尺寸测量,破损、黑点等缺陷检测;
7、纺织服装辅料检测;纺织服装辅料(如金属纽扣、塑料纽扣等)的尺寸测量、外观缺陷检测及标签字符检测等。
随着现代电子产品的高精细化发展,微小缺陷的检出要求越来越高,我司拥有经验丰富的视觉软件研发团队,完全自主的知识产权,以机器视觉软件算法为核心;软件团队在高速数字图像处理、模式识别算法、目标定位、图像测量领域积累了丰富经验;应用开发团队在工业机器人视觉引导系统、自动化设备视觉定位、系统集成等方面,能为客户提供整套完善的解决方案。自成立以来,一直专注于机器视觉检测领域,自主研发生产机器视觉检测设备、视觉检测自动化设备、机器视觉外观检测设备、光学自动化检测设备、CCD视觉检测设备、光学筛选机、机器视觉检测系统,为各大企业厂家提供非标自动化检测设备,针对新能源电池、PCB线路板、精密部件、电子元器件等领域产品的尺寸测量、外观缺陷、字符识别等方面进行自动化检测,帮助客户提高生产效率,提高产品质量,降低人工成本,增强市场竞争力。
责任编辑:tzh
