什么是令牌环网的通信协议
传输网/接入网/交换网
6人已加入
什么是令牌环网的通信协议
令牌环网是IBM公司于80年代中期推出的环形网,采用屏蔽或无双绞线作为传输介质,传输速率为4Mbps或16Mbps。
令牌环网符合IEEE 802.5标准,采用了一种无冲突的介质访问控制协议,环中第一个加电激活的站点将成为活监督站,由它发布一个特殊的数据帧,称之为“令牌”,令牌在环上顺次传送。当某个站点抓到这个令牌,就有了“通行证”,可以在一个特定的时间内发送数据。当数据发送完或令牌指定时间到期之后,这个发送节点就必须放弃令牌,然后,令牌继续向下依次传递。除了发送节点以外,环上各节点一旦接收到令牌或数据帧都要转发,直到数据帧返回到发送节点后,再由发送节点删除数据帧并发出令牌。
当前光纤网大多数采用令牌环标准。例如,FDDI(光纤分布数字接口)标准就采用令牌环方法,但它允许环上有多个令牌在传递,在100km范围内可接500个工作站,传输速率达100Mbpa。最新的光纤网技术传输速率能达到Gbps数量级。
