什么是传输网的服务类别
传输网/接入网/交换网
5人已加入
什么是传输网的服务类别
服务类别(COS),也叫做服务类型(ToS),是一种类型的技术或在一个网络中传送服务质量的方法(QoS)。不要将CoS与QoS(服务质量)混淆,CoS是优先级队列形式,已在大量通信和连网协议中使用。CoS技术目前已经得到各大网络设备公司的支持,如Cisco、3Com等。
CoS是一种基于应用类型(话音、视频、文件传输、事务处理)、用户类型(CEO、秘书)或其他设置对数据分组区分类别并区分优先级次序的方法。一个“第一级”优先权标志被分配给数据应用,例如任务紧急的数据传输,或视频或语音传输——其需要更快的转变;一个低优先级标志被分配给更少的时间敏感通信,例如e-mail和网上冲浪。 当前,包含三种基本 CoS 技术: 802.1p 第2层标签技术(Tagging);
服务类型(ToS);
区分型服务(DiffServ)。
CoS是一种排队规则,而QoS包括用以管理带宽和网络资源的更广范围的技术。CoS通过检查数据分组参数或CoS标记对数据分组区分等级,并基于预定义的标准将数据分组放在不同优先级的队列中。QoS涉及到保证一定的网络性能级别以满足业务合同或支持实时通信。对于QoS,要使用一些方法在发送数据分组前在网络上预留带宽。
支持IP的帧中继和ATM网络可以使用户充分地利用QoS和CoS技术所带来的好处。通过CoS,用户可以实现穿过整个网络的端到端的优先级分配和传输。对于专用网络来说,由于服务提供商拥有整个网络,因此可以保证整个网络的优先级实施。
打个比方,CoS如同将要递送的包裹分级为平邮投递、第二日投递或笫三日投递。QoS是投递公司为确保您的包裹按时递交要做的事情(如包裹跟踪、航空运输、挨家挨户收取和投递邮件)。
虽然CoS技术可以赋予一些通信高于其他通信的优先级,但是如果没有QoS,将没有办法防止即使是高优先级的通信被延迟或丢失数据分组。事实上,真正的QoS仅对于ATM才是可以实现的,由于ATM具有固定的信元所以它能提供可以预测的服务。对于ATM,通信公司和服务提供商精确知道在其网络容量内可以发送多少个53字节的信元。这种可预测性允许通信公司以保证的服务级别签署服务级别协议。
另外,CoS技术能够减少等待时间,确保重要的通信在合理的时间内完成。CoS在企业网络上是很实用的。对一个网络进行过量供应(提供多于平均需要的带宽)然后将通信区分优先次序以达到可接受的服务级别,这一点是有可能做到的。通过将通信区分优先次序,网络设备可以在进行最高优先级通信前先放下最不重要的通信。
802.1p 一个IEEE标准, 使得第二层交换机能够提供流量优先级和动态组播过滤服务。它使用以太网帧头中的3个比特将通信分为多达8个的优先级。优先级规范工作在媒体访问控制(MAC)帧层(OSI 参考模型第二层)。它基本上赋予交换机和其他第2层连网设备以对通信区分优先次序的功能。802.1P 标准也提供了组播流量过滤功能,以确保该流量不超出第二层交换网络范围。
Diff-Serv 一个用以对IP通信区分优先次的规范。对于使用能将IP网络上通信区分优先的方法设置IP头中的ToS (服务类型)字段,指定了方法。Diff-Serv是重要的,这是因为它以跨互联网络和因特网使用。
ATM服务类别 ATM有自己的通信分类法,如分类为CBR(恒定比特率)、VBR(可比特率)、UBR(不指定比特率)、ABR(可用比特率)和GFR (保证帧速率)。
Acuitive的总裁在一篇论文对于CoS提供了一种有趣的观点。他宣称:虽然CoS可以减少等待时间,然而随着链路速度的增加,CoS重要性将降低。例如,200ms以下的延迟几乎难以觉察。快速以太网链路的等待时间约为2.4ms。他解释说,对于即使注意到等待时间仅有轻微增加的用户,数据分组需要“经过几乎100个快速以太网交换机,在每个交换机上都延后20个大小为最大的以太网帧才到达”。他估计CoS最重要的用途在于WAN,而不是以太网LAN。
