DFRobot Gravity: 中英文语音合成模块
今日头条
1095人已加入
  DFRobot新出品的一款简单好用的中英文语音合成模块,可以让声音为你的项目增添一抹特色,连接上语音合成模块,再添加几行简单的代码就可以让您的项目开口说话。
  DFRobot-Gravity: 中英文语音合成模块
  无论是中文还是英文对于语音合成模块来说都是so easy,播报当前时间,播报环境数据统统不在话下,与语音识别模块结合还可实现语音对话!该模块采用I2C和UART两种通讯方式,Gravity接口,兼容绝大部分主控。模块上已经自带了一个喇叭,所以您无需再额外的添加喇叭。
  Gravity: 中英文语音合成模块的特性:
  支持中文、英文和中英文混合合成
  自带喇叭
  兼容arduino系列主控板、micro:bit板、掌控板等
  无需联网
  支持Mind+图形化编程
  Gravity I2C/UART双通讯
  支持多种文本控制标识
  Gravity: 中英文语音合成模块支持Mind+
  Gravity: 中英文语音合成模块的应用场景:
  机器人语音
  语音播报
  语音提示
  文本阅读
  比赛&项目制作
  Gravity: 中英文语音合成模块技术规格:
  供电电压:3.3V~5V
  工作电流:<50mA
  I2C地址:0x40
  工作温度范围:-40℃~85℃
  工作湿度范围:5%RH~85%RH
  产品尺寸:37*32mm
  更多中英文语音合成模块详细应用和原理图相关内容请参考DF创客商城。
        ymf
