人工气候室软件和硬件的特点是什么
今日头条
1097人已加入
人工气候室是托普云农根据市场要求而设计研发,该仪器能够进行各类气候实验的专用仪器,其能够充分利用自然资源,并在此基础上,综合运用生物科学、信息科学、管理科学和控制科学等相关学科知识,实现人工控制管理仪器内部设备模拟与动植物密切相关的各种自然界气候调节,能够根据实际需求对其进行有效调控,主要是对特定的局部小环境内各个环境因子,比如说温湿度、光照等环境气候进行控制和调节。
人工气候室由库体、库门、通风系统、隔离系统等组成,库体采用定制聚氨酯库体板合围搭建。厚度≥100mm。库门开启方式为外单开启,确保内部开启有限。采用耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。内部循环系统对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大。进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换,节约能耗。
人工气候室除了配置有较优势的硬件,还具有较优势的软件特点。系统所有功能模块都集中在一个云平台,含web端和APP端,可实现设备运行状态远程监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能。
可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能,各档程序参数长期记忆,系统意外断电后,可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设备,可按原有的设置继续运行,充分保证实验工作的连续性。
fqj
