轴承跑外圆的常见原因及修复方法
今日头条
1100人已加入
轴承跑外圆也就是说轴承的外圈与轴承座出现了间隙配合,导致外圈与轴承座发生滑动。那么轴承跑外圆用什么胶可以修复呢?我们先来分析下具体的原因。
1、轴承润滑不良或是破损会导致走外圆;
2、轴跑偏心导致轴承受力不均衡也会导致跑外圆。
知道具体的轴承跑外圆的原因后,我们就来介绍下该用什么方法来修复。
针对轴承跑外圆的情况,目前多采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,该材料类似一种膏状,修复后可以完全做到100%的面配合,避免了间隙的产生。而且该材料修复轴类磨损讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,还具有良好的抗压性能,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。
实际修复轴承跑外圆的应用案例:
某企业的轧机卷取机轴承室磨损,轴承室直径680mm,轴承宽度163mm,磨损不均匀,最深处约2mm,转速300余转/分。具体的修复步骤如下:
1、 拆卸轴承及轴承座,清理表面油污;
2、 用氧气乙炔进行表面除油;
3、 磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
4、 调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,至均匀无色差;
5、 涂抹SD7101H材料,沿基准面用直尺刮平;
6、 材料固化后打磨,磨损较深的部位建议再次涂抹材料进行刮平以保证良好的配合面;
7、 轴承外圈刷涂SD7000脱模剂,晾干;
8、 调和SD7101H材料,再次涂抹,安装轴承座,紧固,材料固化,修复完毕。
      责任编辑:tzh
