城镇排水及污水处理厂监测监管解决方案
今日头条
1100人已加入
  城镇排水及污水处理厂监测监管解决方案
  一.产品概述
  水质五参数自动监
  测站是一款高度集成的自动监测系统,以水质五参数在线监测仪为核心,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、水路单元、清洗单元,实现全天候无人值守的自动监测。具一体化设计、占地面积小、安装简单、基本免维护等特点。
  监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补偿、显示、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易于批量生产的优点。
  工作原理
  产品优势
  ● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
  ● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
  ● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
  ● 液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
  ● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
  ● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
  ● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
  ● 前置漂浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
  ● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
  组织架构
  监测站采用感知控制层、传输通信层、应用服务层三层架构设计。
  城镇排水及污水处理厂监测监管解决方案
  实现对城镇污水处理以及排水管网设施的实时监管,全面掌握污水信息
  打造污水监管智能感知体系,对排水、污水处理进行水质在线监测监控,及时对污染超标排放进行预警
  通过大数据分析,实现城镇污水收集处理设施建设运营动态评估,提质增效
  系统针对污染风险实现源头鉴别、过程控制、运行管理、推进部门协作联防联控,对污染事件快速应急处置系统优势
  适用范围
  城镇排水管网监测预警
  城镇网厂水处理一体化监控管理
  省、市、县区排水污水处理设施监管
  河道流域综合监管
  城镇污废水监测监控
