锤式破碎机轴磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
破碎机轴磨损是该设备常见的故障,面对这种经常性的问题,维修的方法也有很多种,但不是每一种都有效,或者有的修完后短时间内又坏了。所以选对合适的破碎机修轴方法还是非常重要的。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术是目前较为成熟和性价比较高的一种破碎机修轴方法。时间短、费用低、效果好是该技术的几个主要特点。该材料的优点是利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。
而且该材料特有的机械性能和针对性的修复工艺可以快速现场修复各种轴类的磨损,这是许多企业都想找寻的方法。而且修复过程中不会产生高温,保护设备本体不受损伤,避免热应力导致的弯曲断裂问题,且修复过程中不受磨损量的限制。
某企业的锤式破碎机,轴径170mm,磨损宽度120mm、磨损深度2-3mm、轴承222334CA/W33。采用以上破碎机修轴方法后,几小时内就完成并恢复了生产。来看看具体的操作步骤:
1、测量的轴径尺寸确定同心基准尺寸;
2、修复部位表面除油、粗糙打磨处理;
3、调和SD7101H材料,并涂抹在修复部位;
4、材料固化后测量轴径尺寸,修磨高点;
5、热装轴承,开机运行。
      责任编辑:tzh
