直流接触器有什么用 直流接触器型号及含义
1.2w人已加入
直流接触器有什么用
接触器是指工业领域用电中利用线圈流过电流产生磁场,直流接触器主要由电磁系统、主触头系统、辅助触头系统、灭弧系统、释放弹簧机构、接线端子、绝缘外壳及基座等组成。直流接触器有什么用?作用主要如下:
当接触器线圈通电后,两静触点间形成间隙,线圈电流产生磁场,使微动开关闭合,负载存储的磁场能量瞬时释放。当线圈断电时,电流远大于接触器能够承受的最大电流,电磁吸力消失,使触点复原:常开触点断开,电流将超标。
直流接触器型号及含义
接触器在规定条件下,能在给定电压下可靠接通和分断的预期电流值,在平时工作中选择接触器接通时,采用横吹磁场灭弧,用辅助接点来执行控制指令主触点不应发生熔焊,所以接触器在操作之前一定要先弄清楚型号的含义再选择匹配的接触器,不然容易出事故。
       本文综合整理自
电工学习网 电工天下 充电桩之芯
       责任编辑:pj
