C++中mutable关键字详解与实战
mutable关键字详解与实战
在C++中mutable关键字是为了突破const关键字的限制,被mutable关键字修饰的成员变量永远处于可变的状态,即使是在被const修饰的成员函数中。
在C++中被const修饰的成员函数无法修改类的成员变量,成员变量在该函数中处于只读状态。然而,在某些场合我们还是需要在const成员函数中修改成员变量的值,被修改的成员变量与类本身并无多大关系,也许你会说,去掉函数的const关键字就行了。可问题是,我只想修改某个变量的值,其他变量希望仍然被const关键字保护。
现在有个场景,我们想获取函数被调用的次数,代码如下:
class Widget{ public: Widget(); ~Widget() = default; int getValue() const; int getCount() const; private: int value; int count; };
这里我们想要获取getValue函数被调用次数,普遍的做法是在getValue函数里对成员变量count进行加1处理,可是getValue被关键字const修饰啊,无法修改count的值。这个时候mutable派上用场了!我们用mutable关键字修饰count,完整代码如下:
#include 《iostream》 class Widget{ public: Widget(); ~Widget() = default; int getValue() const; int getCount() const; private: int value; mutable int count; }; Widget::Widget() : value(1), count(0) { } int Widget::getValue() const{ count++; return value; } int Widget::getCount() const{ return count; } int main() { Widget w1; for(int i = 0; i 《 5; i++){ w1.getValue(); } std::cout 《《 w1.getCount() 《《 std::endl; return 0; }
被mutable修饰的成员变量count在getValue函数里进行加1计数,编译运行输出如下:
5
既保护了其他成员变量,又能达到我们单独修改成员变量count值的目的。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
