激光甲烷横向扫描检测系统的特点
今日头条
1100人已加入
S600激光甲烷横向扫描检测系统,是结合最新的光学检测技术推出的最新产品,已取得技术专利,具备灵敏度高、反应速度快、稳定性强和安装简便等特点,通过发射水平扫描激光,利用甲烷气体对某一特定长波激光的吸收特性进行扫描探测,当探测目标如:路面或管道等周围存在甲烷气团,穿过目标气团的激光会被吸收一部分,接收器接收反射回的激光并技术其吸收率,得出最终的测量结果(以ppm.m为单位)。 激光横向扫描方式,可在不知管道位置情况下进行盲测,全球首发,专利产品,仿冒必究。
郑州如阳科技有限公司,联系肆零零柒壹柒捌捌零捌或零三七一四个五一零八八。
产品特点:
检测单元选择性好:测量激光只对甲烷(天然气的主要成分)有反应,对其他气 体都不反应,可有效避免汽车尾气及其他气体的干扰
激光横向扫描方式多样化,可根据现场环境更改激光探头的方向
采用激光检测技术,响应速度快无延迟,控制器响应时间 0.1 秒,做到遇气就报
灵敏度高,精度高达 1ppm ,即使是微小的泄漏也可以检测到
车内控制器,具有浓度显示、浓度值大小语音播报功能,检测结果通过中文语音播报的形式提醒使用者
系统开机时间短,检测单元无需预热,启动同时完成自检
专业的结构设计 ,安装方便、不易损坏、维护方便
激光装置高度可灵活调节
设备可安装在各种形式的车辆上,可快速拆装,易于维护
巡线速度快,提高巡检效率
具有可靠的安全和稳定性,具备防尘防雨防震功能
责任编辑:tzh
