24小时自来水常规五参数在线监测厂家
今日头条
1097人已加入
  24小时自来水常规五参数在线监测厂家
  自来水从出厂到用户需要通过无数的供水管道来进行传输,供水管道所经区域的地质结构千差万别,在自来水输送过程当中,由于天气,管网老化等引起的管网破损等运行事故,对饮用水安全和管网运行保障带来严重威胁,通常用户会发现自来水水压不足、水中有泥沙等现象,如果这种情况反馈不及时,常常会因漏水的冲刷,造成地面的塌陷。2017年12月,唐山市路北区裕华道就因为地下管网漏水造成了路面塌陷。
  通常只有发现路面塌陷后,才能通知管网巡查人员、测漏人员迅速赶赴现场,在附近进行检测巡查。传统的自来水管网监控主要是靠值班人员周期性巡检,人工成本高,也会留下许多人为因素,存在安全风险。因此,迫切需要建设自来水管网的在线监测系统,用于实现管网压力、流量、自来水浊度等指标的实时在线监测,在出现紧急情况时可以迅速启动响应,确保饮用水安全。
  一、系统概述
  自来水管网在线监测系统,可以根据用户的需求在管网上搭建监测点,对管网的压力、流量、浊度、余氯、PH值等参数进行实时监测,并通过GPRS、3G、4G信号将数据传输到监控中心服务器,该系统为BS架构,运维人员在大屏幕上可以通过GIS地图系统实施查看监测点的数据信息,也可以通过手机直接查看监测点的信息。系统可对监测得到的数据进行存储,制成各种报表和曲线图,方便查看历史记录。如果监测参数出现异常,紧急的情况下可以对电动阀门等远程下发命令,执行开启或关闭。
  水质五参数自动监
  测站是一款高度集成的自动监测系统,以水质五参数在线监测仪为核心,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、水路单元、清洗单元,实现全天候无人值守的自动监测。具一体化设计、占地面积小、安装简单、基本免维护等特点。
  监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补偿、显示、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易于批量生产的优点。
  工作原理
  产品优势
  ● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
  ● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
  ● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
  ● 液位侦测:通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性。
  ● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
  ● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
  ● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
  ● 前置漂浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
  ● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
  组织架构
  监测站采用感知控制层、传输通信层、应用服务层三层架构设计。
  24小时自来水常规五参数在线监测厂家
  水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。
  站房建设需考虑的因素有:
  1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。
  2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。
  3 周围环境的交通便利。
  4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。
  2 监测因子
  水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等
