电脑上那些熟悉的接口线都变成什么样了
目前电脑一般只剩下了HDMI、USB、音频等接口,想起以前两侧整整一排的接口,随着笔记本电脑越来越薄,似乎都渐渐消失了。现在这些熟悉的接口线都变成什么样了?虽然在电脑端变少了,但经过改良之后,在其他领域依旧发挥着重要作用。
也就是COM口,按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。现在家用电脑上已经没有串行接口了,不过有些工控机上还是会配备串行接口,因为协议简单,容易实行。
这个接口不少人见过,主要用来连接打印机,并口一般采用的是25针的D形接头。所谓“并行”就是指可以同时通过8位数据进行传送,这样数据的传输速率就会大幅度提升,但要注意的是,并口传送的线路长度有限制,不能太长,否则干扰就会增大,数据也就容量出错。
IEEE-488接口是科研和工程设备领域中常用的通信接口,而且还用于包括数据采集在内的各种其他用途。虽然该接口并非当今计算机的标准配置,但是其可通过便捷的GPIB卡轻松地与计算机连接。由于其灵活性和便利性,IEEE-488时至今日仍在被广泛使用。
这个接口知道的就少了,1986年就已推出,苹果公司称之为火线(FireWire)并注册为其商标。1394是一个标准,定义了高速、高带宽串行数据总线,能够实时传输。它是一种可升级,灵活、使用简单的数字接口,将音频世界和PC联系起来。现在USB接口速率已经有了很大提升,所以1394也退出了在历史舞台,只有少部分使用卡带式录像机的朋友可能还在使用。
SCSI用于计算机和智能设备之间(硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口。作为一个多任务接口,设有母线仲裁功能。挂在一个SCSI母线上的多个外设可以同时工作。SCSI上的设备平等占有总线。它占用CPU极低,在多任务系统中占有着明显优势。
SATA接口不能严格算作已经消失的接口,因为其廉价和特别通用的特性,在部分电脑中依然还有存在。SATA是一种串行总线(或串行ATA),是用于连接SSD、HDD 和光盘驱动器的存储协议。目前SATA 3.0 可以达到6 Gbps的速度。相较于其他硬盘接口速度,虽然已经有些落伍,但对于一部分机械硬盘上,这个传输速度还是可以胜任的。
串行通信除了上面介绍的几款外,D-sub连接器也是其中的热门,是打印机、扫描仪、鼠标和操纵杆等外围设备与个人电脑连接的常用产品之一。它利用各个插针分别承载串行数据,因此极易定制。相比于USB较短的传输距离,采用D-sub连接器的线缆长度可远远长于其他电缆。
DVI 接口也一度出现在笔记本上,但一般同时和 VGA 出现。虽然现在 VGA 接口还在笔记本上有,但是既能传输视频又能传输音频的 DVI 却消失了,因为 DVI 接口尺寸比 VGA 更大。但是随着HDMI和DP接口的普及,VGA也已经很少了。
责任编辑:haq
