光照度记录仪的功能特点及技术参数
今日头条
1097人已加入
TPJ-22-G光照度记录仪也可被称为是温度照度记录仪,主要用来监测记录植物生长环境中温度以及光照的专业仪器。温度和照度是影响作物生长发育的重要因素。就拿光照度来说,它是光合作用的主要能量来源,而且就算是同一种植物,在不同的发育阶段对光的要求也不一样,同样,温度也需要我们通过科学手段合理控制才行。人工控制的前提是检测,目前农业种植者通常会利用光照度记录仪来对植物周围环境进行监测,然后根据实际情况采用光照灯和温控设备进行有效调节。
仪器简介:
光照度记录仪也称温度照度记录仪,可同时监测记录温度、光照强度二个参数。仪器外观小巧,功能强大,支持数据的无线传输和在线查看。
功能特点:
主机功能特点:
1、无线通讯功能:自动上传温度等测量数据,设备通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近期3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,温度、光照数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量32个(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
技术参数:
温度 范围:-40℃~120℃,精度:±0.4℃,分辨率:0.1℃
照度 范围:0~200000LUX,精度:±2%,分辨率:1Lux
手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储。
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
责任编辑:tzh
