判断空气流量计坏了的标准是什么
1.2w人已加入
  空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。
  当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:
  •   电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加电位计滑动臂与碳膜电阻接触不良以及发动机运转中断或工作不稳。
  •   回位弹簧弹力不足,引起喷油量过多,导致发动机耗油增加。
  •   油泵开关点接触不良,引起燃油泵工作不良,导致发动机启动困难或启动后熄火。
  •   电子元器件电路故障,引起传递频率信号不正确,导致发动机房动困难、息速不稳、油耗增加。
  •   热线或热膜脏污,引起空气流量信号电压下降,导致供油量减少,发动机运转不稳、功率下降、加速不良。
  •   热线或热膜损坏,引起无空气流量信号输出,导致发动机不能工作。
  •   热敏电阻工作不良,引起空气流量信号电压不准确,导致发动机运转不稳、油耗增加。
  文章和整合自:icauto、pcauto、qcwxjs
编辑:ymf
