电抗器烧毁的常见原因有哪些
今日头条
1100人已加入
电抗器烧毁的四种常见原因是:
(1) 长期工作电流过大,(伊凯基)加速电抗器绝缘层老化,降低电抗器 使用寿命;
(2)强烈的热胀冷缩导致电抗器绝缘层开裂,导致电抗器损坏;
(3)保护器在过电压初期未能及时动作,防止安全事故发生。 ;
(4) 电抗器本身结构不科学,烟气污染影响热管散热。
这里是对这些要点的简要说明。
(1)电抗器工作电流过大。 电抗器长期工作电流过大的原因:电抗率选择不当导致产生较大的谐波。 谐波是指负载离散系统产生的频率为基波自然数的交流量,对供电系统有很大的危害。 当高次谐波作用于电容器组时,电容器组的电抗会减小,电流量会增加,进而导致系统产生谐波过电压甚至串联谐振。 串联电抗器可以有效降低谐波,限制重合闸涌流,但如果电抗率选择不好,谐波也会变大。
(2) 热胀冷缩 一是降低电抗器电流,二是当温度变化剧烈时,生产调度和运行应尽量不改变无功功率运行方式 补偿、操作人员检查时,检查电抗器外绝缘层是否开裂,瓷瓶是否有明显的充放电现象,电抗器是否有异常噪音等。
( 3)保护器不启动 a. 工作电压压差保护 只有当电容器有共同故障时,才会出现工作电压数据信号。 因此,只要电容器没有常见故障,即使电抗器全部短路故障,工作电压差动保护也不会动作。
责任编辑:tzh
