防爆电容器串联电抗器的作用
今日头条
1087人已加入
如果电网承载的容量扩大,(伊凯基电容)电力系统的额定短路容量也会增加。 例如,在500 kV变电站的低压35 kV侧,三相对称短路电流的最大有效值已经接近50 kA。 为了限制输电线路的短路电流,保护电力设备的正常稳定,必须使用防爆电容器串联电抗器,这样组合使用才会起到一定的限流和限流作用。 过滤,那么下面就为大家做一个简单的说明,希望对大家有所帮助。
防爆电容器串联电抗器的作用:
在电力系统中使用电抗器的场合,在防爆电容器回路上安装阻尼电抗器(即串联电抗器)。 防爆电路投入运行时,可抑制涌流,同时可与防爆电容器组形成谐波回路,滤除各次谐波。
防爆电容器串联电抗器如何抑制和控制谐波:
例如,在500 kV变电站35 kV无功补偿装置回路中,防爆电容器需要安装匹配串联 电抗器,一般采用额定电压35kV,额定电感26.2mH,额定电流350A的干式空心单相户外阻尼电抗器,并与2.52mvar电容器构成谐振电路, 三次谐波,即三次谐波滤波电路。 从而消除电网中的谐波,抑制谐波引起的谐波电流。
责任编辑:tzh
