IP百科知识之什么是MPLS
MPLS是一种在IP骨干网上利用标签来指导数据报文高速转发的协议,由IETF (Internet Engineering Task Force,因特网工程服务组)提出。相对于传统的IP路由方式,MPLS提供了一种新的网络交换方式,它将IP地址映射为简短且长度固定、只具有本地意义的标签,以标签交换替代IP查表,从而显著提升转发效率。
为什么需要MPLS
在20世纪90年代中期,随着IP网络的快速发展,Internet数据量急剧增长。由于当时的硬件技术存在限制,基于最长匹配算法的IP技术必须使用软件方法查找路由,转发性能低下,所以IP的转发性能成为当时限制网络发展的瓶颈。在这种背景下,IETF提出了MPLS协议。MPLS最初的目的就是为了提升IP网络中路由设备的转发速率。
与传统的IP路由方式相比,MPLS通过以下两种方式提升转发速率:
将查找庞大的IP路由表转化为简洁的标签交换,显著减少指导报文转发的时间。
当报文进入MPLS区域之后,只需在位于边缘的入、出节点解析IP报文头,封装或解封装标签,而在中间的所有节点上都无需解析IP报文头,只进行标签交换,进一步节约了转发报文的处理时间。
MPLS的标签转发本质上是一种隧道技术,它还支持封装多层标签,并且MPLS天然兼容多种网络层和链路层协议,因此,MPLS非常适合在各种VPN业务中充当公网隧道。此外,由于MPLS的报文转发依靠一条固定的标签交换路径,所以MPLS是一种面向连接的转发技术,这使得MPLS在流量工程(Traffic Engineering,TE)、QoS等领域也有着广泛的应用。
MPLS网络是什么样的
MPLS网络主要包含以下要素:
支持MPLS功能的网络设备称为LSR(Label Switching Router,标签交换路由器),它是MPLS网络的基本组成单元。由一系列连续的LSR构成的网络区域称为MPLS域。
MPLS域内部的LSR称为CoreLSR,如果一个LSR的相邻节点都运行MPLS,则该LSR就是Core LSR。
位于MPLS域边缘、连接其它网络的LSR称为LER(Label Edge Router,标签边缘路由器),如果一个LSR有一个或多个不运行MPLS的相邻节点,那么该LSR就是LER。
在MPLS网络中,任何两个LER之间都可以建立LSP,用来转发进入MPLS域的报文,中间可途径若干个Core LSR。因此,一条LSP的Ingress和Egress都是LER,而Transit是Core LSR。
MPLS有什么价值
MPLS在当前的IP网络中得到了广泛的应用,其主要价值体现在以下几方面:
MPLS完全兼容IP网络,相当于在IP网络的基础上进行改进,建设成本低,易于推广。
MPLS的控制平面和转发平面是分开的,在控制平面依靠IP路由来建立LSP,MPLS可以借用IP路由的各种灵活性、可靠性机制;在转发平面通过LSP来传输报文,是面向连接的,MPLS可以有效的实施流量工程和QoS。
MPLS是一种与链路层协议无关的技术,它同时支持帧中继、ATM、PPP和SDH等协议,保证了多种网络的互通,兼容性非常好。
MPLS网络支持层次化的拓扑结构,适合在IP骨干网中部署。
MPLS标签栈在理论上可支持标签的无限嵌套,正好契合了VPN业务对公、私网标签多层封装的要求,因此MPLS为VPN业务的蓬勃发展提供了强有力的支持。
编辑:jq
