薄膜电容器在不同场合下的作用
1.2w人已加入
  薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的电容器,它主要被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。
  薄膜电容器的工作原理:
  通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路,在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。
  薄膜电容器的优点:
  •   在电力电子线路中,薄膜电容主要作用是起着电力电流的一个缓冲以及箝位、谐振旁路以及抑制电源电磁的干扰
  •   把薄膜电容用在旁路时,它的作用是降低直流母线的阻抗以及吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效地抑制直流母线电压在因负载突变而出现的波动
  •   当该装置用于谐振式变换器时,它能与电感一起实现谐振的功能
  •   它所适用的温度的范围是比较宽的,受温度的限制比较小
  •   它的使用寿命超长,只要没有损坏,几乎是不会有使用寿命的限制,可以长期一直的使用
  •   它属于金属化电极,具有自愈功能,在有小的损坏时,能够自动修复
  •   在工作时,可以承受很高的电压;在使用时,使用频率特性比较良好
  导致薄膜电容器失效的原因:
  •   电容耐压不够导致电压击穿薄膜,导致电容器失效
  •   使用电流超过电容所能承受的大电流,导致电容器失效
  •   电容器里面有空气,导致失效
  •   金属化膜薄氧化,导致电容器失效
  薄膜电容器应用时的注意事项
  首先要注意仔细观察工作电压的状态,在工作电压非常不稳定时,就先不要使用薄膜电容器,之后再看电压的变化速度,速度比较稳定是即可使用,要满足流过电容器的有效值电流和峰值电流。
  文章整合自:智旭电子、hqbuy、product
编辑:ymf
