气象墒情监测站是什么
今日头条
1100人已加入
气象墒情监测站FT-TDR由于比表面积不同,导致粒径大小有差异的矿物颗粒的储水能力及储水后再供水的能力不同,因此,由于不同的水分常数绝对值,处于同一墒情类型当中的不同土壤,其实际可用的含水量也存在较大的不同。我们可以根据土壤的相对湿度计算出土壤中所含水的程度,还能够保持住水量的高低,在对农作物进行灌溉时有极其重要的价值,并且对农业环境有着较为重大的意义。
产品概述
土壤墒情速测仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备最新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。
产品特色
●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
       ymf
