今日头条
拍照式叶面积测量仪的技术参数介绍【霍尔德仪器HED-P1】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用本公司多年积累的面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数。相比传统的测量面积,具有测量更快速简便、结果更形象客观、数据多样并大大减少了人为操作带来的误差。
技术参数:
测量参数:叶片面积、周长,最大叶长、最大叶宽,矩形度,凹凸比,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等
适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片
测量范围:1-600平方厘米
叶片长度:0-290mm
最大叶宽:0-210mm
可测虫洞范围:不小于0.1平方厘米
测量精度:1%(大于30cm2),2%(小于30cm2)
主机存储量:依赖于主机设备的硬盘空间,平均每组在1~3MB.
稳定性:一年内变化<±2%
平均响应时间:100ms
应用温度:-30℃-80℃;相对湿度0-100%
主机参数:
软件系统:WINDOWS 7及以上
责任编辑:tzh
