多通道农药残留快速检测仪的使用步骤
今日头条
1095人已加入
多通道农药残留快速检测仪使用步骤。多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】采用安卓智能操作系统,人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度快,稳定性强。具有多个检测通道,可同时测试多个样品,循环检测,每个样品由程序控制独立工作,不会相互干扰。
多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】配置7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数更为直观,简单。内置高速热敏打印机,可同时打印二维码。光源采用进口国超高亮发光二极管,光源可控、响应速度快。多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】智能化程度高,具有自检及自身保护功能。
多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】使用步骤:
1、将缓冲液试剂袋试剂倒出,溶于500ml蒸馏水中,溶解、混匀即可。
2、往标注为底物的瓶中加入10ml蒸馏水。
3、分别往标注为显色剂和酶试剂的瓶中加入10ml缓冲液。
4、称取2g样品放入样品杯中,加入10ml缓冲液后震动提取2分钟,滤液即为样品提取液
5、取对应液体注入试管中,将试管摇晃5次左右,倒入比色皿中,将比色皿放入指定通道中,第一通道为对照液,第二通道为样品液
6、上机操作,将反应时间调整为180秒,点击检测,样品抑制率小于50%为合格。
多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】主要用于测定各种蔬菜水果等食品中的有机磷类和氨基甲酸脂类农药残留量,检测结果帮助人们判断食品中的农药残留量是否超标,从而判断食品是否是安全可食用的。多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】是根据国家相关标准及农业标准研发而成的,可以对百种以上的蔬菜水果进行农残检测,有了多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】大家有了充分的条件可以随时随地进行现场检测,既省时又省力,大大提高了农残检测的效率。
当前大家对于农产品的质量要求很高,在此环境下,使用多通道农药残留快速检测仪【恒美 HM-NC20】可以对农产品流通的各个环节进行检测,极大的避免了农产品安全事故的发生,提升了农产品的质量安全。
责任编辑:tzh
