SI24R1国产替代nRF24L01无需修改软硬件直接替换
今日头条
1092人已加入
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。
SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。最高发射功率可以调整为7dBm。NRF24L01只有0dBm。所以SI24R1的距离也会比NRF24L01的远和稳定。
接收电流(2MBPS):15MA,这点跟NRF24L01P差不多
发射电流(2MBPS):12MA(也可调整0dBM)。这点就比NRF24L01P的优势了。小编主要也是看中这点和超低功耗才会测试的。而且SI24R1的发射功率最高还是可调为7dBm的,这样大大的增加了发射接受的距离。
从引脚封装上面可以看出这是一个Pin对Pin的芯片,在更换测试上面大大节省了测试时间。直接替换上去就可以用了。
不过在更换代替上面还是需要注意的,毕竟这颗国产的SI24R1的发射功率上面比进口的还是高很多。
所以下面分享一些注意事项:
SI24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。
目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。
当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实在很多客户在使用SI24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥SI24R1自己独特的特性功能的。不同芯片设计需要不同的射频布线以及MCU的控制,下面分享几点SI24R1使用过程中的一些问题以及解决办法:
1.进入低功耗(关断)模式后,功耗可能还在1mA左右,正常应该在1.5uA左右。
解决办法:由于芯片采用COMS工艺,当芯片处于关断模式时,芯片的数字输入引脚,CE,CSN,SCK,MOSI,必须为低电平,不能为高阻状态或高电平。否则由于输入端累积电荷,会导致 内部电路不能关断,而使得功耗增加。
2.当时用SI24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,SI24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声到地,而NRF24L01+的参考设计金属PAD下面有走3.3V走线移除的话,那些噪声会干扰到电源,从而会增加通信的丢包率以及通信距离。
有些网友在网上提出,使用SI24R1替换NRF24L01P电源处需要多加一个大电容去滤波,这种做法是在一定的设计上是可行的,但是还是有一些朋友的问题没有解决。故,为达到更好的性能,特别是发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线 。
如果有兴趣的朋友可以留意,可以提供技术支持,开发源程序代码,也有专业的技术工程协助各位朋友研发探讨。
审核编辑:符乾江
