10KV接地电阻柜是很好的接地设备,它具有哪些特殊性
今日头条
1097人已加入
10KV接地电阻柜具有哪些特殊性?电阻柜是一套很好的接地设备,还包括接地变压器,具有***的应用范围。电阻柜可以安装在发电厂的供电系统,变电站的供电系统以及工矿企业的配电系统中。
线入方法可以采用自顶向下和自底向下以及自底向下和自底向下等方式。
当使用自顶向下和自底向下时,在6-66KV交流电网。在电缆电源系统中,接地电容电流比较大。当电流大于规定值时,将产生电弧接地过电压。中性点电阻接地方法的目的是向故障点注入电阻电流,以使接地故障电流具有电阻电容特性,转换零,熄灭电弧,过电压限制在相电压的2.6倍以内,这提高了继电保护的灵敏度和串联跳闸闸的作用,从而有效地保护了系统的正常运行。
10KV接地电阻柜具有哪些特殊性?电力产品本身就是产品,所以质量是必须要有保证的,犹其是高压的东西,马虎不得的。众邦电气一直致力于中性点接地设备的钻研,每一个接地电阻柜的方案我们都是精心设计的,我们愿以我们好的产品,真诚的服务赢得您的每一次认可。
fqj
