余氯的测试仪器是干什么用的
今日头条
1097人已加入
  余氯的测试仪器是干什么用的【霍尔德仪器HED-YL01】简称余氯,是氯消毒的水质参数。水与所加的氯反应后水中剩余的有效氯总量,单位为毫克/升。处理生活饮用水时,常用氯气或某些氯化合物(如次氯酸盐、氯胺化合物)消毒。有时也用氯气氧化污染较严重的原水以改善水质。这时常测定余氯以控制处理过程。余氯过高将给水带来臭味,过低将使水失去保持杀菌的能力,降低供水的卫生安全性。
  检测原理:
  提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
  利用白光LED对显色液进行照射,传感器可得出其三光色值,首先检测空白液的三光色值,再检测被测样品的三光色值,根据波长与颜色的关系,按照试剂反应后的颜色,将三光色值归一化,根据吸光度公式A=lg(I0/I1),其中I0为入射光强,I1为透射光强,得到A值后,仪器根据内置标准曲线其对应的吸光度(A)可准确计算出检测项目在水体中的浓度值。
  参数指标:
  检测项目:余氯
  测量标准:HJ586-2010
  测量范围:0~3mg/L、0~20mg/L
  波长范围:340~800nm
  测量方式:光电比色
  测量误差:≤5%
  重复性:<0.5%
  稳定性:<0.5%
  波长选择:自动
  操作系统:安卓智能操作系统
  显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏
  灵敏度(吸光度):0.001
  使用环境:温度0~50℃,湿度0~90%
  数据存储:80000条以上
  通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙
  电池:5600mAh锂电池
  连续工作时间:12小时
  供电电压:5V/DC直流
  尺寸:180mm*80mm*70mm
  重量:700g
  支持语言:简体中文或英文
        ymf
