精密的裁板锯设计需要考虑的问题有哪些
中国生产精密裁板锯的企业大多数是从测绘国外样机开始精密裁板锯设计工作的,然后根据其使用中出现的问题再进行改进,一些受力关系并没有理解透彻,存在着盲目性。针对这一问题,为了满足一定精度,又操作方便,而需要设计出经济实惠的裁板锯。
这款裁板锯设计的优点在于机器运行效率高,机械手夹料自动送料,操作工在触摸屏上输入数据启动机器就可以了,工人不用在机器部件之间来回穿梭,安全系数很高,基本上就没有任何安全事故的发生。
裁板锯设计器配置了方形直线精密导轨,锯车在精密导轨上平稳运行,锯座自动前进后退完成裁切;机器还配备了电磁测量系统、电子尺、交流马达伺服系统来执行精度定位和精度补偿,锯切误差很低。
在理论依据的基础上设计制造出高水平的精密裁板锯。结构特点是划线锯片和主锯片定不动,用手推动载有被加工板件的铝型材制做的移动工作台前后移动,实现锯削加工。由于移动工作台的导轨采片特殊的结构,所以手动推动进给时轻便省力,并且加工精度很高。
根据经验需要解决的裁板锯设计问题如下:
1、双锯片往复式锯切 采用正反转双锯片结构,能消除锯切贴面板出现的崩裂现象,无须再经过其他工序加工修边。
2、整洁的工作环境琴键式防尘帘能使工作环境更整洁,锯切精度更高。
3、安全可靠的定位配备气缸和挡板定位都是根据实际需要选择使用的;伸缩型靠尺使工件的锯切更准确,并能节约工作空间。
4、精密锯座,行程快速顺本机锯座采用进给钢索致动,滑行顺畅平稳。行程装置有缓冲缸防震,锯座左右调整极为方便。裁切性能高,无毛边产生,并可做上下调整做锯深控制,锯片磨耗时,可调整补偿。
5、纵锯精度优异,锯座滑轮采用高级铜轮精密加工,确保切面细致。导杆表面镀络,耐磨耗。支撑稳固,纵锯精准。锯座自动前进后退而且非常精确,效率非常高,能精确锯切多种材料(直线度误差±0.1mm)。
6、压梁压力均匀前后端压料气缸为同步动作设计,板料受力均匀分布。气缸压梁压紧(可多块板重叠一起切割),最大能切割总共是75mm的厚度。
7、高效的工作活动式后挡板,使木料惊出畅行无阻。锯切板材宽度有自动感应,锯切完毕锯车自动回程,方便、快捷。
8、安全防卫周密紧急情况下,按紧急按纽,或者手部靠进锯路时,本机立刻停机,当主机的锯车盖被打开时,本机也立刻停机。此时锯片会下降,压梁上升,工件自动放开。客户也可以根据实际要求,在防尘帘两边加装红外线探头。
9、无级别调速触摸屏控制(选购)或按键板控制,锯切速度用变频器调速,客户可以根据不同材质的锯切要求,无级别调节锯切的速度。
10、工件轻松移动(选购)气浮工作台面,使工件移动更轻松,更好地保护工件不因移动而造成刮痕。
裁板锯设计属于机床设计,板材开料当今环境就需要我们用裁板锯来节约时间成本。因此在找设计公司设计时候务必要在精度、安全这些方面考虑。
fqj
