SWAP/空中接口信令是什么意思
有线通信
2人已加入
SWAP/空中接口信令是什么意思
SWAP+ 空中接口信令:物理层设计基于ITU的Q931建议,采用闭环功率控制,解决了实现同步CDMA和用户距离测定的要求,仅使用一条接入码道。
大灵通采用的是SCDMA技术。SCDMA是同步码分多址的无线接入技术,它采用了智能天线、软件无线电、以及自主开发的SWAP+空中接口协议等先进技术,是一个全新的体系,是我国拥有完整自主知识产权的无线通信技术标准。
SWAP+信令即同步无线接入信令,是SCDMA系统引入的空间接口协议。整个SWAP+信令按OS1物理层、链路层和网络层三层模型。实现了同步的建立和保持、功率控制、避免接入冲突、业务码道中高层信令的传输、差错检测、话音编码速率可变、自适应保护时隙等功能。
SWAP+的物理层由3种复用结构组成,包括接入码道复用结构MUX1、话音通信复用结构MUX2、数据通信复用结构MUX3。每个网络层消息由一个或多个消息包组成,每个网络层消息包在链路层中形成1~6个码字,其中第1个是地址码,后面的是数字码,每个码字用一个链路层消息包,按顺序在网络层的控制信令时隙传输。
SWAP+信令的特点:1、保证同步的建立和保持;2、功率控制:基站根据所接收到的终端发射功率,通过功率控制时隙将该终端的发射功率调整量在下一个下行帧中传送至该终端,让其调整下一个上行帧的发射功率,用这样的闭环控制方法使来自每个终端的上行功率控制在给定的电平上;3、解决冲突的策略:占用接入码道的时间尽可能短;当冲突出现时每个要求接入的终端必须延迟一个随即时间后再次申请;在MUX1中设计由忙闲位指示当时基站接入码道的忙闲状态和整机业务码道是否全被占用;4、业务码道中大量高层信令的传输:在进入业务码道后,当出现链路重建、越区切换等需要传输大量信令消息使,话音、信令标志时隙指示进入信令方式,以保证信令的高效率传输;5、主要时隙的消息都设有CRC差错检测;6、保证了系统工作于话音的可能性;7、较长的保护时隙。
