NNS-16数控冲槽交流伺服电机的选择.
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:55.55KB | 2021-09-16
王超
分享资料个
NNS-16数控冲槽交流伺服电机的选择.-
1前言
NNS-16数控冲槽机是我公司20世纪80年代引进的重点加工设备,因生产需要,公司决定对其进行全面技术改造。根据工作条件及要求选择适当的交流伺服电机是改造内容的重要部分之根据原机床的部分参数和对比同类机床的相关部分的参数,预选机械结构参数为:进给速度:v,=40m/min定位次数:n=400/min直线运动体重量:w =00 kg运动行程:120 04m滚珠丝杠长:1o=07m定位时间:0 12 sc滚珠丝杠直径:Dg=005m电气定位精度:
5=t001mm滚珠丝杠螺距:R=a02m摩擦系数:=0.2联轴器重量Mk=1kg机械效率:n=0.9 00%)
联器直径Dk=007m
2速度图
根据电机选择要求,对其加速、匀速、减速各段的时间进行计算。
负载惯量计算公式
不管是直线运动还是旋转运动,对所有由电机驱动的运动部件的惯量分别计算,并按照规则相加即可得到负载惯量的准确数值。通过以下基本公式就能得到几乎所有情况下的负载惯量。
直线运动体的惯量:用下式计算诸如工作台、工件等部件的惯量。
暂选伺服电机系统
选用条件:TS电机额定转矩;P,+Po =(1~2)电机额定输出;NM电机额定速度;
4 司服系统的允许负载惯量
根据以上条件,哲选用2000 r/min系列a 7 ww
1FT6105-8AC7同服电机。
额定数据如下:
部分文件列表
文件名 大小
NNS-16数控冲槽交流伺服电机的选择.pdf 151K
评论(0)
发评论
下载排行榜
