一种同步整流升压型DC-DC变换器的设计与研究
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:49.3KB | 2021-09-17
吴湛
分享资料个
一种同步整流升压型DC-DC变换器的设计与研究-
首先对变换器的功率级部分元件的选取进行了分析,考虑到损耗的部分,决定应用同步整流模式来提高效率。同步整流方法是由功率整流管来代替肖特基二极管起到整流的作用。这是由于肖特基二极管在导通后,有大概在0.2-0.6V的压降,严重影响了变换器的效率。因此我们采用一个功率MOS管来代替肖特基二极管的方法。通过同步整流方法后,可以使变换器的效率提高了6%左右。然后是对系统中各部分电路进行设计与仿真,再进行了整体仿真。本论文所设计的变换器中的模块包括带隙基准源、误差放大器、电阻采样网络、软启动电路、求和比较器、电流检测电路、斜坡补偿电路和振荡器电路等。最后,在变换器设计完成后,对整体芯片的版图进行了绘制,完成本论文。
本论文所设计的升压变换器是采用了0.35um的CMOS工艺库,应用了Cadence Spectre软件对电路进行了仿真,应用了Cadence Virtusuo软件对电路的版图进行了绘制。变换器的输入电压范围是2-4V,输出电压范围是3-5V。负载电流的范围是50mA-200mA。工作频率为1MHz。输出电压纹波为8mV。变换器的效率达到了93.7%,负载调整率为0.16%/A,线性调整率为0.44%/V。满足我们设计的要求。
部分文件列表
文件名 大小
一种同步整流升压型DC-DC变换器的设计与研究.pdf 7M
评论(0)
发评论
下载排行榜
