DAC研究的背景发展现状方向及其重要性
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:55.54KB | 2021-09-17
笑过就走
分享资料个
DAC研究的背景发展现状方向及其重要性-
自然界中存在的物理量可分为模拟量和数字量两种。模拟量的表现形式是连续的,这罩所说的连续有两个含义:一是随着时间是连续变化,二是其数字是连续可变的。数字量的表现形式则是不连续的、离散的,它的数值只能一个单位一个单位的增加或者是减少。
真实的世界是模拟信号的世界,例如日常生活中经常出现的声、光、电、磁、热和一些机械参数等等,它们大多是非电的模拟量。为了利用电子技术能处理这些信号,首先要通过传感器把这些非电信号转换成相应的电信号。这时的电信号往往仍是模拟信号,对它们的处理通常有模拟方法和数字方法两种。
随着数字技术,特别是计算机技术的飞速发展广泛使用,使得数字信号的大量存储、快速处理成为很容易的事。而不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用模拟信号,例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示;数字数据则采用数字信号,例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
部分文件列表
文件名 大小
DAC研究的背景发展现状方向及其重要性.pdf 394K
评论(1)
发评论
risonrj 2021-10-09
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
