智慧城市里游览公园排水口水质监测设备和设计方案都有哪些?
今日头条
1096人已加入
  游览公园排水口水质监测设备和设计方案
  1、检测因素:pH、导电率
  2、监管感应器需具有计量检定形式批准证
  3、数据收集次数:十分钟/次
  4、数据信息与市生态环境局监控中心连接网络且数据信息传输速率达80%或之上
  5、开展平时运维管理、创建标准的运维管理账表
  产品特性
  (1)科学管理监测数据,完善应用数据中心。
  改善传统排水口末端监测数据记录分散、不统一、不完整的局面,采用物联网信息化的管理手段对监测数据进行管理,建立应用数据中心,为排水中心业务应用、数据共享、决策分析打下竖实的数据基础。
  (2)提高工作效率,辅助管理决策。
  通过对排水口末端重要指标的实时监测,指导工作人员的日常水质检测、检修等工作,杜绝凭个人经验做判断依据的现象,提高人员的工作效率;及时准确的提供管网运行信息,为相关管理者进行科学决策提供事实依据。
  (3)排水口水质现状分析和评估。
  通过分析复杂管网的网络结构、上下游关系,为管理者准确了解污水管网的结构特征以及水质污染成因提供依据,发现排水系统中的薄弱环节和区域,为排水系统的改扩建及管理提供支持。
  (4)辅助排水系统规划设计。
  利用监测得到的海量历史数据,通过计算机技术建立管网运行模型进行分析,以便发现当前排水系统运行设计的不足和瓶颈,为未来排水系统的科学、合理、有据的规划提供技术手段。
  (5)提高排水系统应急事件处置能力。
  通过对电导率、PH、液位等数据的实时监测,能够迅速找出当前管网运行出现的问题,研究出当前事件的处置办法,实现排水中心针对应急事件的快速反应、快速诊断、快速行动。
  (6)为打造智慧城市奠定基础。
  构建智能城市排水末端监管系统,保证水质安全,通过监控中心小时监测城市水质状况,对污染规律进行系统分析,及时整改相应的排水管道,尽量避免城市黑臭水。及时排查和解决管道堵塞、管道老化、工业区超标排放等问题,为打造智能城市打好坚实的基础。
  特点
  ■  具有自清洗功能,清除水样中附着物
  ■  数字调制滤波技术,消除环境光影响
  ■  气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰口
  ■  长寿命红外LED光源,长达10年以上
  ■  耐腐蚀外壳,防水等等级1P68,可*水下工作
  ■  RS-485通讯接口,标准 Modbus协议,便于集成
  ■  数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
  游览公园排水口水质监测设备和设计方案
  六.监控平台
  ●报警管理(智能预警、及时防控、降低生产风险、精准作业)
  监控终端汇聚、过滤传感器上报的数据,当某一项数据超过阈值时,监控终端就会立即上报告警信息到监控中心,监控中心收到告警信息后实时转发给相关管理人员的手机。
  ●智慧运维:
  针对不同的设备分配不同的设备ID,设备型号信息、位置信息、工作状态信息等都会存储在云服务器中。云平台接收水质传感器采集的数据,用户可以通过数据模板对数据进行查看、编辑等操作。
  ●数据查询、导出
  通过对以及图形;提供相关工作人员对外发布信息的处理和审核
  ●可视化大量基础数据按照系统设定的规则进行智能化分析,获得用户需要的不同类型的报表、列表地图展示
  采用GIS引擎,实现城市区域管网的地理数据展示,提供基本的地图显示、站点导航、预警信息、实时数据等功能。
  ●监控大屏
  实时绘制城市排水末端污染趋势图,实现水质信息的监测数据展示与管理,为掌握各排水口水质安全信息,科学制定解决措施,实现灾害预警。
  安装方式
  考虑到监测设备对排水监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
  此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受*被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块*挂网运行提供有效保障。
  排水末端智能监管系统要求?
  1、监测因子:pH、电导率
  2、监控传感器需具备计量器具型
        ymf
