植物光合作用检测仪怎么使用
今日头条
1100人已加入
仪器介绍:
植物光合作用检测仪【莱恩德】可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,植物叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用率四大光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。植物光合作用检测仪【莱恩德】采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线和二氧化碳变化曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
测量项目:
非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1
叶片温度 ℃
光合有效辐射(PAR) μmol m-2 s-1
叶室温度 ℃
叶室湿度 %或mb
大气压力 mBar
分析计算:
净光合速率
蒸腾速率
细胞间CO2浓度
气孔导度
水分利用率
显示曲线:
CO2-光合曲线、温度-光合曲线、光照-光合曲线和CO2变化曲线。
测量模式:
1、二氧化碳下降模式
2、湿度上升模式
3、气压模式
植物光合测量系统技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-10000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1;
0-3000ppm测量范围内精度为1ppm或μmol mol-1
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-100%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-3000μmol m-2 s-1 ,精度<1μmol m-2 s-1. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型流量计,流量可调节。气泵流速≤1.5L. 误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内<±0.2%
数据存储:无限存储。
数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。
显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。
测量过程中,二氧化碳差值、湿度即时显示保存。专用电脑分析软件。可生成报告格式。
体积:255×255×110mm
重量:主机3.8kg;
叶室尺寸:
Ⅰ型:(25×25mm)
Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸
Ⅲ型:(65×10mm)
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)
电源:可充电锂电池,连续使用12小时
        ymf
