Si24R2H产品解析_125K接收2.4G发射芯片_定位测温PKE
RF/无线
1776人已加入
--- 产品详情 ---
        关注物联网的人,都会从各大研究机构听过这样的数字:物联网的连接数量将会达到数百亿甚至上千亿,连接是商业价值的基础,基于这些庞大的物联网连接,将会衍生出万亿美元级的市场。
       射频识别(RFID)技术是一种非接触式的识别技术,是应用最为普遍的物联网技术。2.4G有源RFID是RFID行业中一个分支,在整个物联网应用中是感知层无法或缺的一环,尤其在一些无法通电的场所,为整个物联网方案赋能,解决最后一公里的数据上传需求。南京中科微拥有9年的芯片设计和产业化经验,提供的全2.4G方案广泛应用于各细分市场,如校园卡,电动自行车管理,贵重资产管理以及医药冷链运输管理等。
       基于行业内产业多元化需求和多射频技术融合的需求,2020年,南京中科微电子新推出了超低功耗高性能125KHz唤醒功能2.4GHz无线发射单芯片--Si24R2H,为精准定位市场提供了更具竞争力的集成方案,也为标签应用领域的延伸提供了更多机会。
Si24R2H 产品简介
物联网Si24R2H_芯片正反面图
       Si24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM 频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。
       Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。
       Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
产品特点如下,
1)高精度的位置定位。Si24R2H通过125KHz接收机可以实现高精度的位置定位,支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,适用于各种物联网应用场景以及PKE无钥匙系统,为精准定位市场提供了更具竞争力的集成方案;
2)测温和报警功能。Si24R2H内置多种温度传感器及接口,可实现测试检测及报警功能。内部集成10bit数字温度传感器,可外接NTC电阻或者SHT21温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体体温测量;
3)实现与手机的联动。Si24R2H支持发射BLE蓝牙广播包;
4)外围设计简单,无须编程。Si24R2H操作方便,具有非常低的系统应用成本,内部集成的NVM存储器自动完成数据的装载与发射,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可组成一个有源RFID无线数据收发系统。NVM 存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口或者125KHz无线完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为32次。芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全;
5)批量生产的一致性。内嵌125KHz接收机实现内部NVM编程,非常方便批量生产,减少因产品一致性导致的生产事故,进而加快电子标签的生产效率;
6)超低功耗。Si24R2H 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,RTC与看门狗工作,此时待机电流仅为1uA。 当内部 Timer 计时器或125KHz触发唤醒,自动发射控制器自动完成数据从NVM存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2H的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统,标签使用年限超3年以上。
主要特性:
  • 发射工作在2.4GHz ISM频段,发射兼容 BLE 4.2
  • 接收工作在 15KHz-150KHz
  • 内置 32 次可编程 NVM 存储器
  • 3.3V 编程电压
  • 发射调制方式:GFSK
  • 接收调制方式:ASK
  • 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
  • 最低待机电流:1uA
  • 宽电源电压范围:2.1-3.6V(发射)
  • 可编程发射功率:-3dBm~+14dBm⭐
  • 发射电流:18mA(0dBm)
  • 125KHz 最低监听电流:3.3uA
  • 125KHz 接收灵敏度:60uVRMS
  • 集成低电压自动报警功能
  • 集成温度报警与防拆卸报警功能
  • 集成防冲突通信机制
  • 具有超低功耗2.4GHz自动发射/125KHz触发发射功能
  • 集成 125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能
  • 集成 125KHz无线编程功能,可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒
  • 内置三通道低功耗ASK接收机
  • 内置 10bit数字温度传感器,可外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器
  • 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
  • 最高 10MHz 四线 SPI 接口
  • 发射数据硬件中断输出
  • QFN32 / 4mm*4mm*0.8mm
  • 32.768KHz 晶振可选
  • 低成本16M晶振:16MHz±20ppm
  • 兼容Si24R1和Si24R2X发射功能
应用范围
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车行驶监管系统
智慧冷链温度运输管理系统
畜牧业动物管理系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
汽车PKE无钥匙进入系统
物联网Si24R2H芯片详细介绍_简介、性能参数、典型应用原理图、引脚功能描述、应用场景
物联网物联网南京中科微_2.4GHz无线射频芯片_选型表
