皮带秤流量监测系统的功能及特性
今日头条
1096人已加入
皮带秤作为一种准确、方便的动态质量计量设备,可以实时、动态、持续计量物料流量,在物料不中断输送的情况下,进行物料流量监测。
1、皮带秤系统功能
1.1流量监控
流量监控画面中可以看出主要数据有:主积累、瞬时流量、载荷、速度等。系统可以有效地对设备物料输送流量的参数进行监控。
1.2实时曲线
皮带秤监测系统对堆取料机、装车机、皮带实时流量的监测画面,根据实时曲线可以显示大机负载随时间的变化趋势和大机运行工况下系统变化的趋势,有利于卸船流程和装车流程中物料流量的控制,减少由于超负荷运转导致设备寿命的损伤。
1.3历史曲线
皮带秤监测系统对堆取料机、装车机、皮带历史流量的监测画面,在大机皮带秤数据传输过程中,带式输送机工作状态及工作参数以预设定的时间间隔进行自动记录,横坐标表示时间t/s,纵坐标表示物料质量m/t,记录内容为当前时间、大机工作状态、负载参数,通过历史曲线,可以和工艺图结合对应分析大机设备工作情况,及时查找出大机设备的故障原因。历史流量曲线更能监测出卸船/装车流程工艺,这对评价卸船作业和装车作业的质量具有重要的意义。
1.4警报记录
皮带秤监测系统的警报记录,由于运输的货物种类(矿球、粉末、水湿货等)和皮带宽度不同(卸船流程1.8m、装车流程1.4m),因此需要根据流程设置报警的阀值,当皮带上的运载货物瞬间流量超过设定值,报警系统就会及时的显示和发出预警信号提醒司机调整流量。
2、皮带秤系统特性
2.1稳定可靠性
监测系统在港口环境中使用,应该适应港口生产环境,能够提供7×24h的稳定可靠运行,保证生产的连续性和安全性,因此系统新增硬件设备需为工业级设备,且满足-20℃~70℃的工作条件。
2.2操作便捷性
系统操作界面应该符合人机界面设计原则,操作简单便捷,现场设备应该模块化设计,易于故障检修维护或是设备更换。
2.3开放易拓展性
皮带流量监测系统后续将被皮带智能监控项目集成,故需要开放数据相关接口以及通信协议,支持OPC和RestfulAPI接口。
    责任编辑:tzh
