串联电抗器安装时的注意事项都有哪些
今日头条
1100人已加入
1 安装一个串联电抗器时,每台串联电抗器的接线方式最好可以采用学生单独的软线与母线相连,不要因为采用硬母线进行连接,以防止装配应力分析造成企业串联电抗器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。
2 串联电抗器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使串联电抗器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。
3低电压级串联电抗器串入高电压级串联电网时,应安装等于工作电压级的绝缘子,使各电抗器的外壳绝缘可靠。
4串联电抗器用于星接后的较高额定电压,中性点不接地时,串联电抗器的外壳应与地面绝缘。
5 串联电抗器安装工作之前,要分配也是一次电容量,使其相间平衡,偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护控制装置时还应充分满足系统运行时平衡以及电流产生误差不超过继电保护技术动作电流的要求。
对于独立补偿串联电抗器的连接,应注意对于直接启动或通过变阻器启动的异步电动机,功率因数增加的电容可直接与电动机的出线端子连接,两者之间不安装开关柜或熔断器。
fqj
