GAIA电源模块MGDxx-60 系列主要特征
今日头条
1100人已加入
GAIA电源模块的MGDDx-60系列具备超宽输入电压的范围,主要用于军事、航空运输、交通、铁路或高端工业应用领域,在这些行业领域,24V、28V、37V、48V、72V和110V母线、柴油输入电压和瞬态广泛应用。考虑到超宽输入电压的范围,满足Mil-Std-1275E标准的28VDC应用领域。
GAIA电源模块的双输出目标取一个单输出两个独立或单一化的单输出或双输出电压的输出。
MGDSI-60-4:1输入的范围的规格型号有广泛应用的输入电压的范围:14-55和36-140V电池分别为24V、37V、48V、72V和110V。这些电源模块为260kHz高频率固定开关结构通道提供这样的低噪音特性和高功率。
GAIA电源模块MGD系列电源模块具备软启动、输入压力和锁定、永久性短路保护、保护热和输出的电源模块能够合理有效地保护电源模块。短路电流。过流保护电路特性是保护电源模块在关闭时造成的短路故障;及当磨损后恢复正常的路径。
特性:
新的超宽12:1和4:1输入电压的范围的60W,DC/DC转换器。
单路和双路3.3、5、12、15V和26V输出电压。
内软启动。
150VDC电压隔离。
综合性LC输入光纤。
永久性过流保护电路。
外置电源同步。
外部调节和感应感应。
没有光电环,超越产品。
深圳市立维创展科技是GAIA电源模块的经销商,提供GAIA电源模块大部分产品系列,产品原厂原装,可向原厂申请优势价格,欢迎咨询。
详情了解GAIA电源请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/17.html
或联系我们销售工程师:0755-83050846   QQ: 3312069749
GAIA转换器公司的MGDD-60高可靠DC-DC系列其扶轮的温度是-40至+105°C;并有输入范围;用于典型的军用和空运应用。
提供的(请参考规格内容):
• T = -55°C 选择启动温度
• S =温度和温度
型号 输入范围 输出次数 输出 输出 选项
MGDD-60-RC 12-160VDC 双路 2x5V 2x5A T, S
MGDD-60-RE 12-160VDC 双路 2x12V 2x2.5A T, S
MGDD-60-RF 12-160VDC 双路 2x15V 2x2.0A T, S
MGDD-60-RI 12-160VDC 双路 2x24V 2x1.25A T, S
GAIA转换器公司MGDxI-60工业级DC-DC系列的扶温度是-40至+95°C;它有其输入范围;适用于OEM/工业应用。
MGDDI-60-RC 12-160VDC 双路 2x5V 2x5A ——
MGDDI-60-RE 12-160VDC 双路 2x12V 2x2.5A ——
MGDDI-60-RF 12-160VDC 双路 2x15V 2x2.0A ——
MGDDI-60-RI 12-160VDC 双路 2x24V 2x1.25A ——
MGDSI-60-GB 14-55VDC 单路 3.3V 15.0A ——
MGDSI-60-GC 14-55VDC 单路 5V 12.0A ——
MGDSI-60-GE 14-55VDC 单路 12V 5.0A ——
MGDSI-60-GF 14-55VDC 单路 15V 4.0A ——
MGDSI-60-G-26 14-55VDC 单路 26V 2.3A ——
MGDSI-60-QB 36-140VDC 单路 3.3V 15.0A ——
MGDSI-60-QC 36-140VDC 单路 5V 12.0A ——
MGDSI-60-QE 36-140VDC 单路 12V 5.0A ——
MGDSI-60-QF 36-140VDC 单路 15V 4.0A ——
MGDSI-60-Q-26 36-140VDC 单路 26V 2.3A ——
编辑:jq
