金士顿Industrial microSD存储卡开箱及评测
存储技术
595人已加入
(文/程文智)在U盘盛行的时代,你要是买U盘,不论是商家,还是朋友都会推荐买金士顿。如今金士顿的存储业务范围已经更加广泛,他们目前的产品包括内存、固态硬盘、USB闪存盘、闪存卡、读卡器、游戏及嵌入式解决方案。
就在今年8月份,金士顿还更新了其2016年推出的工业级microSD卡产品。根据官方信息,该工业级microSD,支持在-40℃到85℃工作环境下稳定运行,适合在极端环境中工作,比如沙漠高温,或极寒环境。
金士顿
近期,我们拿到了这款新的工业级microSD卡实物,接下来让我们看看这款新产品的开箱和测试吧。
外包装还是金士顿一贯的风格,附加品牌Logo的白色硬卡纸中间内衬透明塑料壳包裹产品。不过该新产品在右上角特别标注了是“工业级”产品,包装正面则标注了产品的型号、容量、100MB/s的最高读取速率、三年保固,以及额定工作温度范围为-40℃~85℃。这里的温度范围还特别使用了三种语言来标注。
金士顿
图:金士顿新的工业级microSD卡包装正面
在包装盒的背面的信息有产品名、容量、产品序列号等信息。从背面的信息可以知道,此次我们开箱的产品名为SDCIT2,容量是64GB,是本次工业级microSD产品中容量最大的一款,更新后的金士顿工业级microSD卡有8GB、16GB、32GB、64GB四种不同容量可供选择。从包装盒上可以看出该卡是在台湾组装的。
金士顿
图:金士顿新的工业级microSD卡包装背面
根据金士顿官方的信息,我们手中的这款卡片采用了TLC颗粒,支持超级缓存模式,最高可提供100MB/s的读取速率,不过这是在极限高性能模式下的性能。值得注意的是,该卡能提供1920TBW的写入寿命,而一般消费级的SSD硬盘的写入寿命也就一两百TBW,可见金士顿这款工业级microSD卡的耐用性能之高。
金士顿
在工业特性方面,该工业级microSD存储卡可提供坏块管理、ECC引擎、电源故障保护、磨损均衡、自动刷新读取分发保护、动态数据刷新、垃圾收集和健康监控等功能。
金士顿
工业级microSD卡速度测试
开箱完成后,我们来测试一下工业级microSD卡的性能,看看它能不能达到官方标定的数值。首先我们用的是CrystalDiskMark来进行了测试,我们选用了CrystalDiskMark最新的版本8.0.4 x64,我们总共测试了5次,采用了处于平均值附近的结果。
根据测试结果显示,金士顿工业级microSD卡的顺序读取,8队列单线程的速度为92.43MB/s,顺序写入速度为85.55MB/s;顺序读取,1队列单线程的速度为91.05MB/s;顺序写入速度为84.32MB/s;随机小文件读取写入测试结果显示,32队列单线程的读取速度为8.11MB/s;写入速度为3.22MB/s。
测试的结果跟官方的数据差别不大,92.43MB/s已经比较接近100MB/s了。
金士顿
图:使用CrystalDiskMark测试工业级microSD卡获得的结果
上面是用测试软件得到的结果,那如果直接拷贝文件进工业级microSD卡,实际的拷贝性能怎么样呢?我们也做了一个测试。可以清楚地看到实际的写入速度大概在76MB/s,与测试软件得到的数值85MB/s和81MB/s还有一些差距,但稳定性还不错。实际表现还算让人满意。
金士顿
结语
我们对金士顿工业级microSD卡性能的测试其实只体现出了该卡的部分优势而已,它更大的优势在于极端环境下的高可靠性及耐用性。实际生活中类似于摄像头、地下管道勘测、户外广告机、手持的GPS设备等都需要用到工业级micro SD卡。受限于我们目前的条件并没有找到合适的测试方法,下次我们将会在一些具体的应用场景中对其进行测试。
