有关步进电机转速的相关问题
今日头条
1093人已加入
今天这篇文章主要来跟大家说说步进电机转速的相关问题。其实步进电机允许最高转速是多少?这是个重要的问题。不同型号的步进电机使用不同的驱动器所能达到的最高转速是不一样的。
先来了解一下什么是步进电机,所谓步进电机,就是根据控制信号运动,一个脉冲信号首先说到步进电机转速,那就必须得说到步进电机转动的一些原理。通过调节输入驱动器的脉冲频率以及驱动器的细分参数来达到调节步进电机转速,实际是控制单位时间内步进电机的步数。步进电机转速上升时伴随着扭矩的下降,当步进电机扭矩下降到一定程度时,自身的扭矩已经不能带动其自身的重量,导致电机停止。
要是步进电机转速的速度不够怎么办?如果是实际转速比理论转速慢,可能是失步,负载过大造成的;如果是理论上转速也是慢,那是脉冲频率低,加大脉冲频率可提高转速。其实提高步进电机的转速,是有办法的。提高脉冲频率,比如把脉冲频率搞到100KHz,那么转速等于 50rpm,转速提高了十倍,如果您采用的是PLC脉冲输出控制步进电机的话,那么要看PLC脉冲输出频率的最大值是多少,可支持的高速脉冲输出,可提供更高的转速。
步进电机https://www.vacsin.cn/ProductsSt_bjdj.html
以上就是关于步进电机​转速的相关问题了,希望可以帮助到大家。
