电梯维修保养具体该从哪些方面去做呢
今日头条
1100人已加入
电梯维修保养都有一套标准的流程,虽然流程看起来很复杂,内容很多,但是拆分一下,按照要求来,会发现轻松很多。今天一起来了解关于电梯维修保养技术要求。电梯
1、电梯维保基本要求
①电梯的安全保护装置必须灵活可靠,当安全保护装置失效时,电梯应无法投入正常运行。
②电梯所有部件、机房、井道、底坑应清洁,所有部件不应有锈蚀现象。
③润滑部件应保持润滑良好,活动部位应灵活无卡阻,蓄油装置内应有足够的油量,油质应符合标准。
④各部件与部件之间的连接紧固可靠,无松动现象。
⑤各部件与装置的罩盖完整齐全。
⑥各种显示应清晰、正确、完好无损。
2、电梯维修保养技术要求
(1)机房。机房温度应在5~40℃之间;机房照明照度不应小于2001x;机房内应有固定的单相三线电源插座;通往机房的通道应畅通;机房应有适应电梯特点的气体灭火消防设施;制动器开闸扳手涂成红色挂在易接近的墙上;机房门应为向外开的防火门、应有“机房重地,闲人免进”标志;电源开关、控制柜、曳引机编号一致。
(2)减速箱。润滑油清洁、无杂质。定期更换相应品牌的齿轮油,油位在规定的范围之内。运行时油温不得高于85℃,减速箱应无异常声音和振动、无渗油,蜗杆伸出端渗油应不超过150cm2/h。
(3)蜗轮、蜗杆。其轴承应保持合理的轴向游隙,间隙过小会增加电梯运行的阻力,使减速器传动效率降低,推力轴承容易发热损坏或过度磨损。过度磨损会使电梯在换向时出现明显窜动,应采取措施减小轴承的游隙。增减轴承端盖及端面的垫片能调整轴向间隙,当无法调整时应更换轴承。如不及时更换轴承将会影响电动机,使电动机轴承过热和碎裂,也会使联轴器弹圈在孔内窜动而损坏。
(4)制动器。制动器应灵活可靠,无撞击声。闸瓦与制动轮工作面贴实并表面光滑,闸瓦磨损过量应及时更换。抱闸间隙应不大于0.7mm,四角均匀。制动器线圈温升不超过60℃,绝对温度不超过80℃。有关部位应定期润滑,调整制动器弹簧压缩量,可调整制动器的制动力矩。制动力矩大影响电梯平层精度,制动力小则制动力矩不足,应精调细调。
(5)电动机与底座。电动机与底座连接应紧固,蜗杆轴通过联轮器连接后的不同轴度偏差:钢性联接应不大于0.02mm,弹性联接应不大于0.10mm,联轴器的外圆,即制动器的制动面为了取得较好的制动效果,联轴器的外圆应有良好的表面粗糙度,要求不低于加工精度1.6级。
(6)曳引轮。绳槽清洁,不得对绳槽注油。绳槽磨损至切口深度小于2mm时,绳槽应重车,但必须保证切口下面应有足够的强度。曳引轮垂直度偏差小于2mm。
(8)导向轮和复绕轮。其活动部分应保持清洁,运转时无异常声音和明显跳动,挡绳装置应有效。
(7)轿厢。
电梯维保轿顶应保持清洁,不堆放杂物。反绳轮防护罩和挡绳装置应有效,运转时无异常声音和明显跳动,润滑良好,反绳轮的铅垂度不大于1mm。
以上是梯云物联对电梯维保的内容介绍,希望对大家有所帮助。
fqj
