基于LoRa技术的无线温湿度监测系统
今日头条
1092人已加入
随着近年来我国电子技术与无线通信技术的快速发展,远距离数据传输被应用到众多领域中,在温湿度监测中,目前采用的通信技术主要有RS485、ZigBee、LoRa等。其中,LoRa是一种新型无线通信技术。
传统温湿度监测系统存在大量电缆铺设、电缆暴露、通信线路过长等问题,因而导致组网时费时费电、抗干扰能力弱及开发困难,无法满足各行各业如今对环境温湿度的需求。而LoRa在相同的功耗下比其它无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线通信射频通信距离扩大3-5倍,在温湿度监测中拥有着明显优势。
若是将LoRa技术应用到温湿度监测系统中,可实现环境温湿度的远程监测与管理,避免布线难题,在节省大量的人力物力资源的同时,方便环境温湿度的智能化管理。
因此,建大仁科设计了一套无线温湿度监测系统,该系统由LoRa温湿度采集器、LoRa网关、农业四情测报平台组成。通过LoRa无线通信技术传输数据实现对环境温湿度变化的实时监测,对异常环境状况作出及时措施,保障环境的安全稳定。
采用LoRa无线通信技术的原因在于它的数据长距离传输能力。LoRa技术在高性能、远距离、低功耗、支持大规模组网、测距和定位等特点,这使得该方案(终端+网关)成为物联网大规模推广应用的一种理想的技术选择。
一、LoRa温湿度采集器
建大仁科LoRa温湿度传感器RS-WS-LORA-2是一款低功耗LORA温湿度测点。产品采用公司独有的LORA无线通信协议,通信上即避免了信号传输过程中测点之间的相互干扰,又避免了传统无线设备通信传输距离过短、穿透性不足、功耗高的问题。温湿度采集精度高于国标,设备电池可更换(通用 3.6V 锂亚电池),续航两年。外壳采用 IP65 防护等级,可满足室外场合使用。
在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,用户也可根据现场实际使用情况,方便的调整安装位置。
二、LoRa网关
建大仁科LoRa网关RS-LG-100-*采用金属钣金外壳,自带屏蔽,抗干扰,现场运行更稳定,LORA网关可以配对32路采集器,进行3km的传输。采用LORA扩频通信技术,多信道通信,增强链路通讯稳定性,增加穿透及传输能力的同时采用特有加密技术确保不被监听、控制可靠,杜绝错误操作。直流10~30V宽电压供电,现场可采用电源适配器供电或太阳能供电系统供电,可上传至我司提供的平台或用户自己开发的平台,具有远程升级功能,可现场进行功能定制远程升级。
三、农业四情测报平台
农业四情测报平台是网页端在线监控平台,可以通过账号密码在不同终端登录,实现对各环境温湿度监测点位置、设备类型的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、告警信息,方便工作人员及时维护,提高其的稳定性和可靠性。当监测到任何数值超限时,平台会立刻以界面报警、电话报警、短信报警、邮件报警等方式提醒管理人员,并进行事件记录,供调用和分析。
责任编辑:tzh
