中微半导全新低功耗蓝牙SoC-BAT32WB35,简化物联网智能设备部署
物联网
765人已加入
2021年9月,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片研发的中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称中微半导)宣布,正式推出高性能、低功耗、支持蓝牙5.0标准的(SoC)单模蓝牙芯片——BAT32WB35。BAT32WB35专为简化低功耗蓝牙产品设计而开发,数传安全可靠,兼具接收灵敏、远距离、低功耗与易用性的优势,主要面向智能家居、物联网、便携医疗、个护健康、人机接口及蓝牙室内定位等应用。
蓝牙SoC
低功耗蓝牙基于超低功耗、高速率、远距离、低成本、抗干扰能力强、网络安全性高、智能化控制等特点正迎来巨大增长空间。据蓝牙技术联盟发布的《2021年蓝牙市场最新资讯》报告显示,预计至2025年,蓝牙设备年出货量将增至64亿台。
高速传输 支持蓝牙5.0认证
中微半导低功耗蓝牙SoC BAT32WB35,支持蓝牙5.0认证,轻松实现与智能手机、平板电脑和笔记本电脑的互联互通,支持高速数据传输,适用于物联网数据采集、处理和远程控制,为开发人员进行物联网低功耗无线连接提供了便捷实现途径。
BAT32WB35基于ARM® Cortex®-M0+超低功耗内核,主频64MHz,64KB Flash,8KB SRAM,1KB Data Flash,集成BLE 5.0蓝牙功能,可为设备联网提供便利选择。BAT32WB35精简硬件结构设计,降低产品成本,开发人员能够方便快捷的开发嵌入式蓝牙应用产品,缩短开发周期。
超低功耗 灵敏度高
在功耗控制方面,BAT32WB35拥有超级省电待机模式并可在多种节电模式下自由切换,待机模式电流仅1µA,满足低功耗应用需求。BAT32WB35采用电池供电,一粒普通纽扣电池可持久电池续航超过一年。
BAT32WB35集成性能极好的RF收发器,开发简单,支持2Mbps高速模式,灵敏度高,接收灵敏度-94dBm @1Mbps mode,发射功率可达+5dBm,传输距离可达到80米。BAT32WB35同时提供丰富外设,如12bit ADC、PWM、比较器、RTC、DMA,具备I2C、SPI、UART、LIN、IrDA等多路通讯接口,内置温度传感器,支持硬件乘法器、硬件CRC校验,其安全性能符合IEC/UL 60730相关标准。l
BAT32WB35电压范围1.8-3.6V,温度范围:-40-85℃,采用5×5mm QFN40封装,适应物联网设备小型化开发需求,可帮助客户缩小PCB板物理尺寸和降低总系统成本。
蓝牙模块 支持快速开发
中微半导基于快速开发的需求,同时发布了基于BAT32WB35的蓝牙模块。该模块集成低成本板载天线,具有卓越的RF性能,可实现达80米信号范围距离传输。
蓝牙SoC
简单易用 提供完整开发工具包
在易用性方面,中微半导基于开发人员不同设计需求,提供专业的定制化服务及灵活工具链支持,包括完整的SDK开发套件,详细的开发文档手册,Keil MDK、IAR、GCC 等工具支持,同时提供开发评测板BAT32WB35-EVB,有效的帮助开发人员减少开发成本和确保兼容性工作,大幅缩短各类蓝牙应用产品上市时间。
蓝牙SoC
为了帮助开发人员更好的基于BAT32WB35进行开发,中微半导体还推出了BAT32WB35-EVB开发套件及量产工具CMS-WRITER8,帮助开发人员快速入门并完成环境搭建。
中微半导表示,下一代物联网设备需要更低功耗、更高速率、更稳定传输的蓝牙产品系列,BAT32WB35基于便捷开发的优势,未来将在物联网领域广泛应用。目前,BAT32WB35量产样片已准备就绪,可免费申请,预计将在2021年Q4季度批量供货。
