实现了与标准产品相当的低电阻,树脂层仅覆盖端子电极的一部分
新3216尺寸产品的电容为10μF,3225尺寸产品的电容为22μF
符合AEC-Q200标准
2021年9月14日
TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其CN系列积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,这是同类产品中的首款产品。新3216尺寸产品(3.2 x 1.6 x 1.6 mm)的电容为10μF,3225尺寸(3.2 x 2.5 x 2.5 mm)的电容为22μF,提供了低电阻树脂电极,具有与标准产品相当的低端子电阻。新产品将于2021年9月开始量产。
具有树脂电极的MLCC可防止电源线中发生短路。但由于树脂电极的端子电极电阻略高,所以必须保持低电阻,以减少损耗。TDK的新型树脂电极在电路板安装侧覆盖有一层树脂层,在抑制电阻增加的同时,可抵抗电路板的弯曲应力。
据TDK预计,这些产品将促进使用树脂电极替代电源线中的MLCC以提高可靠性。与传统产品相比,新产品具有更高的容量,有助于减少部件数量、缩小MLCC尺寸。未来,TDK将继续扩大MLCC产品阵容,满足客户需求。
树脂电极:标准端子电极具有两层电镀结构,基底电极为Cu和Ni-Sn,而树脂电极在两层电镀之间涂有导电树脂,基底电极为Cu和Ni-Sn。
AEC-Q200:汽车电子委员会的无源汽车零部件标准。
汽车各种电子控制单元(ECU)电源线的平滑和去耦
工业机器人等的电源线
TDK独特的端子结构使树脂电极具有与标准产品相当的低电阻
3216尺寸的电容为10μF,3225尺寸的电容为22μF,较高的电容能够节约设计空间、减少零部件数量
高可靠性,符合AEC-Q200标准
责任编辑:haq
