土壤墒情监测系统的性能介绍
今日头条
1100人已加入
土壤墒情监测系统【恒美HM-TS200】对于农业生产抗旱救灾功劳大。土壤墒情监测系统是恒美科技推出的可以根据土壤墒情情况制定抗旱调度方案的系统。农业生产的过程中对于作物灌溉施肥打药是较常见的管理措施,天气的旱涝情况会随时扰乱这些农事活动,土壤墒情监测系统建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案。
土壤墒情监测系统【恒美HM-TS200】突出性能:
土壤墒情信息管理系统主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。
通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。
供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。
单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有较强的通信能力,满足不同客户需求。
土壤墒情与旱情管理系统定制方案多样灵活,系统软件功能强大,数据采集间隔(1分-24小时任意设定),系统存储容量大。连接计算机可以实时查看历史数据,也可根据设定采集间隔自动记录存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线、报表等,以供进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。
安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,适于我国各气候区主要土壤类型的实时监测。多种供电选配方案,市电,太阳能,并配有蓄电池做为备用电源,保证在阴雨天气,市电故障等情况下,系统仍可以正常工作。
责任编辑:tzh
