cems烟气排放连续监测系统的详细介绍
今日头条
1101人已加入
恒美科技所推出的cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等,从而对测量到的数据进行有效管理。
cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
气态污染物监测采用抽取式冷凝法+磷酸滴定法预处理,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度,磷酸滴定发预处理可以有效减小冷凝除水时SO2的吸附损失,提高测量准确度。
颗粒物监测采用抽取式测量法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】测量方法
烟气采样方法:抽取式冷凝法
SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法(磷酸滴定法预处理)
O2监测方法:电化学法
烟尘测量方法:抽取式测量法
温度测量方法:温度传感器
压力测量方法:压力传感器
流速测量方法:差压法(皮托管)
cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】系统总则
cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满足中华人民共和国环境保护行业(HJ/T75-2007、HJ/T76-2007)标准要求。
cems烟气排放连续监测系统【恒美仪器】由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统及数据采集与处理子系统组成,其中气态污染物监测子系统和数据采集与处理子系统安装在标准19英寸机柜内。
责任编辑:tzh
