DS1921G Thermochron iButton 一种
新品快讯
29人已加入
DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统
iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件可存储多达2048个等间隔(范围1至255分钟)测量的温度值。直方图提供63个分辨率为2.0°C的数据箱。如果温度了超出用户设定的范围,DS1921G还会记录该情况发生的时间、温度停留在允许范围以外的时间、以及温度是否过高或过低。另外还有512字节的读/写非易失存储器,可用于存储DS1921G所附物体的相关信息。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。每个DS1921G都有出厂时利用激光光刻写入芯片的64位注册号,用来保证其绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防冲击。通过使用各种附件,DS1921G几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。
  • 数字温度计以0.5°C分辨率测量温度
  • 在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C,详细规格参见EC表。
  • 内置实时时钟(RTC)和定时器,在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度
  • 在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度
  • 以2.0°C的分辨率记录长期温度直方图
  • 可编程高温和低温报警门限
  • 当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
  • 512字节的通用读/写非易失存储器
  • 使用1-Wire协议,通过单条数字信号以15.4kbps或125kbps的速率与主机通信
  • iButton共性:
    • 通过瞬时接触即可完成数字识别和信息获取
    • 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证每个器件绝对可溯,因为没有任何两个器件相同。
    • 多节点控制器实现1-Wire网络
    • 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的信息存储方案
    • 附着到目标物体上后仍可存取数据
    • 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
    • 刻有注册号的不锈钢外壳能够耐受恶劣环境
    • 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
    • 读取器首次上电时进行在线检测应答
    • 符合UL#913 (第四版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
    • 通过美国保险商实验室协会(UL®)认证
