BLDC驱动器485通讯的接线方法及配置
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:53.76KB | 2021-09-23
王璐
分享资料个
BLDC驱动器485通讯的接线方法及配置-
1.1.1 485通讯控制  此用法通过485通讯实现对电机的控制操作。485通讯控制的接法如图 0.1所示。485主站(主站可以是PLC、单片机或PC机等)的485两信号线按照A-A、B-B的方式与驱动器的485接口相连。485主站通过Modbus-RTU通讯协议操作驱动器的相关寄存器对电机进行调速、方向控制、位置控制等操作。在485通讯控制方式下,驱动器支持占空比调速、速度闭环控制和位置闭环控制。
使用RS485与驱动器通讯时,通讯参数及设备地址应与驱动器一致。通讯参数包括波特率、奇偶效验方式和停止位。驱动器默认的通讯参数为,波特率9600bps,偶校验,1停      2  止位。驱动器的波特率可通过0x0090和0x0091寄存器进行配置,驱动器支持的波特率范围为1200~115200bps;校验方式和停止位通过0x0092寄存器进行配置,驱动器支持偶校验+1停止位、奇校验+1停止位和无校验+2停止位。通讯参数相关寄存器详见错误!未找到引用源。小节系统参数配置寄存器。驱动器的Modbus从站设备地址通过拨码开关第1~7位配置,从站地址译码表见错误!未找到引用源。;第8位为控制方式位,使用485通讯控制时第8位应拨到ON;拨码开关的配置如图 0.2所示。
部分文件列表
文件名 大小
BLDC驱动器485通讯的接线方法及配置.doc 752K
评论(0)
发评论
下载排行榜
