如何检测电能质量问题
今日头条
1094人已加入
检测电能质量问题:
及早发现和消除主电源问题:
自德国能源革命开始以来,配电网中的电压质量(所谓的电能质量)变得越来越重要。理想情况下,电网中的电压具有 正弦形状,由电压电平、频率和波形决定。
由于不断变化的电网条件和越来越多地使用非线性用电设备和发电机(例如变频器、UPS 系统、节能灯、PC、复印机和滤 波电路)之间的相互作用,这种现象越来越频繁地发生,对电流和电压的正弦波形产生影响并损害电能质量,这就可能导致其他用户出 现问题。这些问题会给电气装置的操作员带来额外的成本。
因电能质量差导致事故的典型示例:
电机过热
由剩余电流装置和熔断器触发的意外停机
荧光灯和显示器的闪烁
电子镇流器故障
纹波控制信号传输受损
无线连接的烟雾探测器的损坏和误报
无功功率需求增加,从而导致电力成本增加
因此,糟糕的电能质量会给电力消费者带来压力和损害,在最坏的情况下,可能会对人员和财产造成危害。早在 2007 年,一项研究估计,电网现象造成的经济损失每年达 1570 亿欧元,并且呈强劲上升趋势。电能质量绝不是一个新问题,但由于 我们的世界技术日益先进和脆弱,近年来人们越来越关注它。电气现象的观察和限制基于符合 IEC 61000-xx 的电磁兼容性 标准化。
如何检测主电源问题?
对网络的持续监控有助于在早期检测电网现象并防止系统故障。借助现代大电流测量仪器,例如来自瑞士电能质量专家 Camille Bauer 的经过认证的 A 级 LINAX PQ3000 仪器(GOSSEN METRAWATT 也属于该集团),所有常见的干扰变量 和电压事件,例如谐波、电源频率变化和可以可靠和永久地记录、检测和评估闪烁。在集成的、高度详细的电能质量报告功 能 (PQEasy-Report) 的帮助下,专家可以一目了然地识别电网中的问题,而无需任何昂贵的附加软件。除此之外,还可以 通过差分电流测量来检测绝缘故障。
阈值可用于在超过临界值时生成消息。这使得可以在早期规划和实施适当的对策,并避免代价高昂的系统故障。
责任编辑:tzh
